Vieux 16/02/2012, 22h50
mitch_781
Avatar de mitch_781
mitch_781 is an unknown quantity at this point
J'ai commandé une eeprom neuve au cas où je dois dessouder.
Merci pour vos réponses, je me sens moins seul.
@ Formator, je n'ai pas bien compris le terme UCE, mais comme c'est une voiture de rally il a tout enlevé dont l'UCH, le neiman... il reste que le calculo moteur, les capteurs et actionneurs pour le moteur uniquement donc je pense que c'est a cause de l'immo qui ne reconnait pas la clé et l'UCH que ça ne demarrait plus.
Il a donc enlevé le calculo moteur pour mettre un calculo ouvert de rally au cas où j'arrive pas a lui débloquer.
D'après toi, si ça n'est pas a a cause de l'immo que le dump ne fonctionne pas, je ne sais pas, j'ai uniquement la prise diag de branchée, il faut autre chose en plus peut etre a brancher ?
sinon je peux essayer une autre alim j'ai vérifié j'ai du 11,3V a la place de 12V je sais pas si ça peut jouer.
Si vous avez des idées n'hésitez pas.
mitch_781 est déconnecté   Réponse avec citation
