Vieux 24/09/2018, 15h54
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Pour accéder au calculateur ADDGO (additif), débrancher la batterie 5 minutes et la rebrancher, la connexion devrait se faire de nouveau.
Si le défaut ne s'efface toujours pas, simuler le remplacement de la poche et du FAP.
Le calculateur se trouve derrière le BSI, en bas à gauche des pédales, derrière le support n° 15.
Mais avant d'intervenir sur le boitier, il y a quelques paramètres à contrôler, notamment le capteur du bouchon de réservoir. En général, ce genre de défaut peut venir de là.
Sur la prise du calculateur 16 V noir, la voie 1 c'est la tension batterie, et la voie 8 c'est la masse.
attention certaines autos n'ont pas de calculateur additif mais c'est le calculateur moteur qui gère le système
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
