Vieux 24/09/2018, 19h48
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Par défaut Problème programmation vdo Seat Leon can uds
Hello a tous ,
Voilà mon soucis j'ai une leon 1p tdi 140 de 2007 avec compteur petit obd rouge
J'ai lu eprom avec. Vagtacho officiel j'ai toutes les données immo , ensuite
J'ai un compteur de Léon facelift 2011 Can uds que je veux adapté .
J'ai donc fais le faisceau maison et mis le compteur sur la caisse sa marche nickel , diagnostic vcds ok
Je me connecte dessus au vagtacho il me marque cle AES il y'a que des fffffffffffffff au lieux d'avoir des valeurs je pense qui faut une clef programmer a ce compteur pour pouvoir le lire et prog des New clé .
Y'a t'il possibilité de faire autrement pour programmer des transpondeurs sans avoir de clé déjà programmé a ce compteur ?
Si je branche mon vagtacho direct sur la broche du compteur sa va passer ?
Carprog clone peux le faire ?
Fvdi ?
Avdi off le fait sa c'est sur mais je n'est pas
Merci de votre aide
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
