Vieux 25/09/2018, 09h18
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut l ami la dessu tu peu augmenter le debit de gazoil .il te faut desserrer l actuateur de debit de ta pompe injection ( etant positionner devant face au moteur 1ere vis triangulaire en haut a gauche avec une douille de 7 que tu tape au marteau , ensuite les 3 autre en torxe qui se trouve en bas de l actuateur , et tu les resserre legerement )tu demarre le moteur , tu met une ralonge ou cale en boi sur l avant de l actuateur et petit cou de marteau ce qui va deplacer l actuateur vers l arriere de la pompe . ce qui augmente ton debit.donc atuateur vers l arriere tu augmente le debit dans l autre sence tu le diminu , l ideal c est de le fair avec un apareil de diag en valeur reel , atention c est tré sensible , donc fair des essai et voir fumé a l echapement , a plus
---------- Post added at 09h18 ---------- Previous post was at 09h16 ----------
oups petite erreur la vis triangulair en haut a droite
amar est déconnecté   Réponse avec citation
