Vieux 26/09/2018, 00h35
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Salut à tous ,
Voila j'ai un soucis sur un grand c4 picasso 2009 196000km ! Risque colmatage fap et temoin entretien !
J'ai remplacé la poche sur ce véhicule il y a environ 2 ans !
Je passe le diag et aucun défaut mémorisé dans le calculateur moteur ni ailleurs !
Je pense Fap en fin de vie , mais pourquoi aucune remontée de défaut au diag et défaut affiché sur le combiné ?
ci joint les parametres relevé !
Tu peux remplacer la poche toutes les semaines que cela ne te servira a rien.
le fap chez peugeot/citroen est donnée pour fonctionner 180000-200000
des que ce kilometrage est atteint, l'Ecu declare filtre a particule a remplacer. point barre.
le seule defaut que ca remonte c'est risque colmatage etc...
donc, il te faut faire le necessaire soit en nettoyant ou remplacant le filtre.
concernant les messages d'erreur qui vont avec, il y a tout une procedure qu'il faut executer et cela implique d'ouvrir la trappe a carburant, remettre 10l de go, etc...
