Vieux 26/09/2018, 05h01
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Extinctions moteur réquentes FIAT Scudo
Je rencontre le problème suivant sur FIAT SCUDO motorisation PSA (2L HDI RHX)
Après démarrage le moteur et avoir roulé un peu çà s'éteint brutalement. Contrôles physiques effectués qui m'amènent à constater que la pompe HP est vide.
En débranchant un des tuyaux reliant la pompe au filtre à gazole et en le remettant aussitôt à sa place, le moteur redémarre ensuite. (La pompe est à nouveau alimentée en gazole).
Aucun problème de puissance. Pas de ratées quand le moteur tourne.
Je pensais à un défaut dans le couvercle du boitier de filtre à gazole.
Les défaut suivant remontent :
P1517 Circuit désactivation de démarreur
P0571 Signal contacteur frein
P1613 Code de télecommande
P0603 Unité de commande
P0100 Signal du capteur de débit
P0110 Signal de température de l'air d'admission.
Merci pour vos lumières
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
