Vieux 26/09/2018, 08h46
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Pompe de gavage en fin de vie, mets un mano en sortie de filtre à gasoil et vérifie la pression en roulant.
Il y a encore du gasoil dans le réservoir ? Pas de risque de désamorçage ?
Alors, pompe de gavage neuve.
Niveau de carburant = plein.
Quand le moteur s'éteint, le fait de faire une mise à l'air d'à peine une seconde en retirant le tuyau du filtre à gazole et çà redémarre.
---------- Post added at 06h43 ---------- Previous post was at 06h41 ----------
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Moi je pense que ta pompe gavage commence a rendre l ame..... mais avant
essai de changé ton relais double ou voir la fiche du relais aussi qui a tendance a souvent cramé .
Diagsystem 25, je regarderai quand même du côté du relais double...
---------- Post added at 06h46 ---------- Previous post was at 06h43 ----------
dans un premier temps change filtre a GO et contrôle
qualité GO (pas d'eau , pas de limaille )
montes un clapet entre pompe hp et filtre a GO
contrôle tamis pompe de gavage (pas sale ou obturé)
si toujours pas de résultat : changer pompe de gavage
P0571 Signal contacteur frein
changer le contacteur de pedale de frein
P0110 Signal de température de l'air d'admission.
nettoyer débit mètre avec nettoyant frein et contrôler filtre a air
Salut Zenata,
Filtre à gazole neuf. Je n'ai pas vu de limaille dans le fond.
La pompe de gavage est neuve, du coup ce n'est peut être pas nécessaire d'y faire les contrôles ?
Le contacteur de pédale ne devrait pas avoir d'incidence ni même le débimètre. J'y jetterai quand même un oeil...
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
