Discussion: immo off sid802
Vieux 26/09/2018, 09h38
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
bonjour j'expose le souci
un client m'appel pour sa c3 1.4HDI
panne démarre plus donc un coup de diag
- tout s'efface 0 défaut
- je ressaye de démarré toujours pareil
- au diag elctrovanne regulation gazole et regulation pression de gazole les deux a la masse
- je change par une neuve efface tout toujours pareille
- je fait teste de fil c'est bon pas de soucis
- je me dit aller j'ouvre le calculateur et la surprise des trace blanche partout
j'en déduis calculateur hs
donc si j'en trouve un a la casse pouvais vous m'aider a le off merci les amis
slt les trace blanche ne veux pas dire que ces le calculateur hs sa se peut que se soit les résidu d’étains lors du soudage des circuit fiat une photo ou essaie d’approfondir tes recherche au lieu de commencer par changer et si tu arrive a communiquer avec ECU moteur et le témoin CHECK moteur allumé donc sa doit être bon alors regarde ailleurs peut être le filtre a gasoil simplement
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
CHIKODIAG (26/09/2018), ggvaniou (26/09/2018), shasse (26/09/2018)
