Vieux 26/09/2018, 22h37
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par rotax Voir le message
multimètre automobile ou pas les valeur seront sensiblement les même...
sinon indique directement que tu trouve l'infini plutôt que de dire "en calibrant mon ohmmètre je reste à ohm"
Bref, c'est pas je reste à ohm c'est 0 ohm que j'ai voulu dire, mais tu dis la même chose que j'ai expliqué, (valeur seront sensiblement les même ) en valeurs précise beaucoup de multimètre bas de gamme fausse la mesure.
---------- Post added at 08:37 PM ---------- Previous post was at 08:34 PM ----------
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Regarde l'isolement du BUS coté DAE par rapport a la masse , faisceau hs coté connecteur DAE ou calculateur HS , panne récurrente sur 207/C3
je vais regarder sa effectivement merci
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
dreamland (27/09/2018)
