Discussion: Lenovo g50
Vieux 27/09/2018, 10h40
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Salut. Pour xp jamais fait, mais downgrade en seven oui. Fais dans un premier temps tes dvd de sauvegarde originaux :-) Desactive le demarrage securisé de ton bios- Actives ensuite le BIOS hérité ou le module de compatibilité (CSM). Cela devrait supprimer tout disque de démarrage EFI de l'ordre de démarrage du BIOS. Définis d'abord le lecteur de DVD pour démarrer, le disque dur ensuite. Ensuite, règle le contrôleur SATA sur AHCI. Enregistre les modifications et quitter.
Ensuite, démarre sur le DVD d'installation.
Au premier écran du programme d'installation Appuyez sur Maj + F10 pour ouvrir une boîte de commande, tapez:
DISKPART
LIST DISK
SEL DISK 0 (après confirmation de la cible HD # Windows)
CLEAN
CONVERT MBR
CREATE PARTITION PRIMARY SIZE = 102400 (pour une partition de 100 Go, ajuste à ta guise)
FORMAT FS = NTFS LABEL = "WINDOWS 7"
ACTIVE
EXIT
EXIT
Et normalement ca se passe bien ;-)
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
