Discussion: edc15c6
Vieux 27/09/2018, 15h50
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut edc15c6
salut a tous j'ai besoin de mettre en vierge un calculateur de mercedes sprinter 2.2 cdi ancienne version edc15c6 celui a 5 plug mais l'utilitaire etant loin je voulais un vierge qui marche svp deja teste ou methode qui fonctionne merci voici ma 5p08 orig !
je ressume probleme clef perdu start error afficher j'ai reprogrammer boitier noir avec mcu hc08 a partir d'un autre boitier qui a une clef deja associe et methode deja tester donc il me faudrais remettre en vierge l'eprom 5p08 afin que le tous se recode enssemble merci au passage infos j'ai brancher un emulateur cr2 coupe les can fil vert boitier wsp le start error et parti toujours pas de demarreur et pas de demarrage !
Type de fichier : bin eprom 5p08 orig.bin (1,0 Ko, 20 affichages)
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
