Vieux 28/09/2018, 07h04
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Unhappy Soit plus clair !!
Envoyé par Redhadiagj Voir le message
Passat 2008 TDI 2.0 bvm
Démarrage impossible :
Regime moteur ok
Pression carburant 0 bar
Puisque la pression de gasoil est faibke apres purge de circuit on a décidé de changer la pompe hb
.... la voiture demarre mais apres la voiture coupe apres 3000 tr/min
Apres qlq tentative elle refuse de démarrer :
.... avec un tournevis ona appuyé sur ce manou ...:
Pression atteint 600 bar
Alors manou ok
Pression carburant utilisant le doigt est bien
Antidemarrage ok
Diag tout ok
Pensez-vous ou se trouve le problème ?
Pompe gavage ok
J'ai changé une aitre régulateur mais rien
Merci pour ton aide
Pression rampe 0 alors les injecteurs sont pas alimentés
BONJOUR... avec c'est toujours mieux !!
Il va falloir être plus clair dans tes explications...
Quel code moteur exact ?
Un passage à la valise a été réalisé, en faisant un scan complet de la voiture, quel résultat ?
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
fayssal2017 (14/10/2018), zenata (28/09/2018)
