Vieux 29/09/2018, 08h04
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
ton problème vient de la synchronisation avec l'ezs
il faut le synchroniser avec l'outil de diag mercedes
en général tu a le trait quand le compteur a été change à la base ou l ezs (ex: kit de demarage )
pour resoudre ton probleme il faut lire le fichier de ezs et le compteur et les modifier la mano et mettre un fichier vierge dans le combine et le synchroniser avec l outil de diag
---------- Post added at 06h04 ---------- Previous post was at 05h57 ----------
desole
je me suis tromper
si tu as un start error
il faut juste modifier l eeprom 95P08 du calculateur et mettre un émulateur a l intérieur de ton ecu bosch CR2 si je ne me trompe pas!et le start error s'effacera
sinon avec le diag mercedes tu peux le réparer sans problème si cela ne marche pas alors tu dois mettre un émulateur julie ou smok ou autre
je l ai déjà fait et ca fonctionne parfaitement
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
pouettedu76 (29/09/2018), rboy59 (29/09/2018)
