Discussion: 3008
Vieux 30/09/2018, 00h59
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par karera 1 Voir le message
bonsoir a tous je vien d'attaquer un 3008 1.6 hdi 2010 qui demarre et tourne bien sauf que par moment elle oscile au ralentie mais vraiment a peine ressentie pratiquement le soucis et que le collegue garagiste a emmener la 3008 chez peugeot il lui ont dit que le bloc abs etait hs il l'ont changer par un identique le soucis et toujours present au tdb le voyant esp et abs s'allume et a l'ordi de bord a l'ecrans gps ca dit abs/esp defaillent j'ai fait le diague avec diagbox j'ai ce default de communication partout dans chaque calculateur voici default qui apparaisse
calculateur moteur SID 807
-P14A3 bypass de l'echangeur EGR
-U2000 reseau CAN intersystemes
-U2003 reseau CAN intersystemes
-P1403 commande chauffage additionnel 1
-P1404 commande chauffage additionnel 2
-P0500 reseau CAN intersystemes
-U1113 reseau CAN intersystemes
-U0121 reseau CAN intersystemes
-P0571 reseau CAN intersystemes
apres effacement il restait que le P0500
BSI
-F01C default absence de communication avec l'antiblocage de roues (ABS)ou le controle dynamique de stabilite (ESP)
CFC300P calculateur boite auto
-U1113 default de communication avec le calculateur antibloquage de roues (ABS)
GEP
-U1305 default information vitesse de rotation du volant de direction
-C1408 default information de vitesse vehicule
-U1113 default information de vitesse vehicule
-U1105 default information de rotation du volant de direction
DSG
-U1108 absence de communication sur le CAN avec le calculateur controle moteur
-U1113 absence de communication sur le CAN avec le calculateur d'ABS ou d'ESP
L'oscillation que tu ressens au ralentis est 9/10 provoqué par le regulateur de pression pompe hp, c'est un debut de panne, mais tant que c'est pas perceptible ( genre ca oscille pendant 1s), ce n'est pas un probleme.
ensuite concernant tes problemes de communication Can
Si le vehicule est encore dans les delais, ramene la voiture chez peugeot et tu leur dis que leur ABS merde et qu'il recommence leur taff.
le garage a obligation de reussite.
karera 1 (30/09/2018)
