Vieux 30/09/2018, 09h30
Als60
Avatar de Als60
Als60 is on a distinguished road
Par défaut Problème Renault Trafic Électronique/UCH
Bonjour à tous, je viens d’acquérir un Renault Trafic 2 1.9 DCI 100 de 290000km 2003 le véhicule ne roule plus depuis 6 mois suite à des difficultés de démarrage, la batterie est vide,
l’ancien propriétaire a branchés les câbles de démarrage en vue de le re-démarré car le véhicule na pas roulé depuis 6 mois sauf que contact ON la pince + à ripper sur tôle et catastrophe les fusibles on claquer,
J’ai racheté le camion comme ça alors je voudrais le démarré et ramener chez moi pour rénover le f9q entièrement...
devant le Trafic avec nouvelle batterie ok je l’installe, puis je remplace le fusibles sortie de batterie sur le fil +, après je m’aperçois que le 2ème fusible sortie de batterie + de conception différente et pas remplaçable car fusible sertie sur le fil (l’étain à fondu et 2 plaques ce touche plus)je ponte pour dépanner
Le tableau de bord s’allume de nouveau,
Je commence par les fusible habitacle il sont 4 de griller je les remplace
mais le fusible F24 ne veut rien savoir à chaque remplacement il grille, je recherche ça nomination il concerne la radio,
je m’inquiète pas plus que ça, je continue donc et passe au fusible compartiment moteur et là je trouve boîtier préchauffe HS, 2 fusible hs ainsi que 2 relais hs ( pompe gavage et Gestion moteur) je remplace tout ça.
pour le fusible f24 dans l’habitacle je vire la radio pareil puis l’allume cigare pareil je sèche un peut puis je recherche sur le net et m’aperçoit que ce fusible commande également le UCH je vais tester en débranchant mardi...
Et voilà ou j’en suis à chaque mise en contact le fusible habitacle F24 grille
Pourtant les clignotants fonctionnent la centralisation également l’anti démarrage s’éteint bien à la mise au contact....
Le moteur le tourne pas mais j’entends bien là solénoïde ce déclenché... j’attends nouveau démarreur mardi pour le monter...
Les ventilateurs tournent continue à la mise au contact peut être relais HS mais j’ai pas trouvé le quel
Le calculateur injection présente également des défauts je joint photos
Merci pour votre aide bonne journée à tous
Als60 est déconnecté   Réponse avec citation
