Vieux 30/09/2018, 14h03
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Problème demarrage touareg ayh 5.0 v10 tdi 2003
J'ai un souci de capteur de tension sur un touareg 5.0 l v10 tdi ayh de 2003
Après échange alternateur et batterie il ne Veu plus démarrer, les 2 calculateurs on été vérifier, j'ai même eu possibilité de remettre deux autres fonctionnels pour test croiser, rien
Mes défauts qui reviennent sans cesse
Def 17026
Circuit capteur de tension A bas permanent
Def 17524 sonde lambda n*1,rangée 1, chauffage de ma sonde lambda,circuit ouvert permanent.
J'ai essayer avec une sonde neuve pas de changement
Si quelqu'un peut me dire où vérifié le faisceau pour que je puisse déterminer ma panne ou une idée d'un mêmbre confirmé,je n'ai plus possibilité d'utiliser vcds en prêt, j'ai seulement la delphi ds150 e
Pour diagnostics
J'ai des pointes de touches avec adapateur pour tester les broches du calculateur pour prise de mesures.
Merci à tous.
Alessiapia14 est connecté maintenant   Réponse avec citation
