Vieux 30/09/2018, 18h06
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Par défaut Corolla verso 2,2 d4d 177cv 2005 perte puissance
Salut les amis
J’ai un problème avec un corolla verso 2,2 d.
Au démarrage il démarre sans problème. Il fonctionne bien pendant quelques minutes puis se met en mode dégradé sans voyant. Si je coupe le moteur et retire la clé et que je redémarre il repart. Tant que je reste dans les tours il ne se met pas en mode dégradé. Dès que je tombe sous 2000/tr min. Il se met en mode dégrader
J’ai désactivé l.egr pour tester pareil
J’ai changé l.egr pareil même s.’il avait du mieux.
J’ai désactivé le fap pareil.
Et je ne vois rien de plus et le pire pas de voyant moteur , ni de défaut.
Toyota corolla versa 2005 2,2 d4d 177 cv fap
Merci d’avance
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
