Vieux 30/09/2018, 18h54
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
hichemok is on a distinguished road
Par défaut VW new beetle centralisation ne marche pas
Bonsoir tlm
voila jai une Vw New Beetle après Le Démontage de la garniture porte avant coter chauffeur la Centralisation Ne Marche Plus !!!!
Vérification des Câbles Ok la voiture demare Normal .apree s un Scanne avec Avdi voila le message que jai eu !!!
Code:
Etablissement de la session de diagnostic avec l'unité sélectionnée
Le canal de diagnostic est ouvert
Identification du périphérique:
    Numéro VAG SW:                                    5K0959434B     1101
    Numéro VAG HW:                                    5K0959434    086
    Description du système:                           VWKESSYPQ35GP
    Atelier (pièce/ Import/ Support):                 15327/0999/224454
    Date de fabrication:                              00.00.00
Renseignements sur le véhicule:
    Codage:                                           030c0c
    Numéro de série:                                  0196160223
Identification Fazit:
    Identification Fazit:                             HLH-W42  10.12.12  P061  0284
    Identifiant ASAM / ODX:                           EV_KESSYPQ35G    A02013
    Modifier le numéro de fabrication:                00086000
    Nom du Service système (J-numéro):                J518
Information du Flash:
    Tentatives de programmation de Données :          0 / 0 / 0
    Programmation d' Application avec succès:         0 / 0 / 0
    Tentatives de programmation d'Application:        0
    Programmation des DONNÉES avec succès:            0
    information de Flasheur:                          00.00.00  00000/0000/00000
    Etat du Flash:                                    OK
10487040 B200500 - Bloc de données non valable
    - active/static
    - Non confirmé
Code:
Code:
    Numéro VAG SW:                                    5K0953234      0103
    Numéro VAG HW:                                    5C5920870C   H24
    Description du système:                           IMMO
    Atelier (pièce/ Import/ Support):                 1048576/0002/11263
    Codage:                                           000007
    Numéro de série:                                  00000000000000
    Identification Fazit:                             MM5-TEP  01.03.13  0708  6930
    Identifiant ASAM / ODX:                           EV_ImmoUDSMM9RM10    A01702
    Modifier le numéro de fabrication:                X0024005
    Nom du Service système (J-numéro):                J334
    Tentatives de programmation de Données :          0 / 1 / 0
    Etat du Flash:                                    OK
9456433 B104B31 - Clé(s) - Absence de signal
    - active/static
    - Non confirmé
Code:
Impossible de programmer la télécommande avec Avdi !! Une idée Les Pro ?
hichemok est déconnecté   Réponse avec citation
