Vieux 01/10/2018, 12h22
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Topal Voir le message
Salut, lesgars
voila j'ai un espace IV phase 2 avec une eeprom hs, car en roulant, le client a eu affiché au combiné d'instrument defaut injection et mode degradé mais le moteur tourné encore
apres passage chez renault, impossible a redemarrer et impossible de rentre le vin du vehicule mais aussi les codes injecteurs, il y a toujours condition insatisfaite
je vais donc changer l'eeprom mais du coups je suis a la recherche d'un vierge pour ce calculo
quelqu'un peu me depanner ?
la ref du calculo d'origine 0281018918
si joint le fichier au cas ou
merci PAT
Salut topal
Je ne sais pas si un vierge va solutionner ton problème car télévision a eu un souci sur un de ses 16 CP33 mais montet sur Nissan il a pas réussi à rentrer les codes injecteurs
Essaye au moins de le lire en bdm
Le clone reste la meilleure solution je pése
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Topal (03/10/2018)
