Discussion: 206 + 1.4 essence
Vieux 02/10/2018, 06h11
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
Par défaut 206 + 1.4 essence
Bonjours a tous
Voila j ai un amis carrosier qui a rentré un vehicules accidenté mais roulante airbag declenché.
Apres depose du moteur complet avac faisceau pour la réparation du chassis .
Il remonte le tout et la surprise le vehicule ne demarre plu.
J ai fait un diag defaut de communication entre le calculateur et la bsi.
Bloc abs ne repond plu
Calculateur moteur verrouillé
Defaut liaison can.
J ai remplacé le set complet calculateur bsi bsm clé et toujours pareil.
J ai remplacé le faisceau moteur avec un que j avais toujours pareil.
J ai remplacé le bloc abs avec un que j avais en stock toujours pareil....
J ai controlé mes alim au calculo et au bloc abs ils sont bon
J ai controlé la continuite des fils data entre le bloc abs et la bsi ils sont bon..
J ai controlé tout mes maxi fusible c est ok
La je nage un peu quelqu un a deja eu un truc dans le genre la?
---------- Post added at 06h11 ---------- Previous post was at 06h10 ----------
J oubliai c est un calculateur valeo et la voiture est de 2010
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
