Vieux 02/10/2018, 18h00
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par mattt Voir le message
Salut l'ami
Pose une lampe témoin sur ta pompe de gavage a auteur du retro central des que ça coupe tu vérifier que ta pompe et toujours alimenté en regardant dans le rétro
Je pence que t panne ce situ au niveau de ma commande de pompe de gavage bon courage
Malgré la flemme, il a fallu s'y remettre.
Lampe témoin OK. La lampe de gavage fonctionne comme il faut.
Relais double Ok lui aussi.
Dan le doute, même si le filtre à gazole était neuf, je l'ai remplacé par un autre...
Et là, bingo. Tout rentre dans l'ordre. Défaut de fabrication du filtre à GO .
Merci à tous pour votre aide.
Sujet clos messieurs les modos .
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Pilouf (02/10/2018)
