Vieux 03/10/2018, 04h33
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Envoyé par Formator Voir le message
Avec renolink, je ne pense pas, car ton véhicule est tout en K-line.
Sinon, il te faut virginiser ton BMT (en travaillant la 93c46) et affecter les 2 clés (en connaissance du code pin commun aux 2 clés).
puis tu connectes ton DCU3R et tu rentres depuis le BMT "avec la clip" le code PIN de l'ECU injection (qui se virginisera) et tu coupes et remets le contact pour qu'il apprenne le code pin des clés.
---------- Post added at 12:56 PM ---------- Previous post was at 12:54 PM ----------
Salut FETEK,
Sur un système Lucas EPIC, il va la chercher longtemps l'EV codée !!!
J avais pas lu que c etait une pompe epic. Effectivement il suffit de faire une petite decoupe et de remettre vierge le dcu3r. Ou pourquoi pas un off vu que ça se fait très bien la dessus. J ai jamais essayé de virginiser le dcu3r par obd avec renolink. Quelqu'un a déjà testé ?
---------- Post added at 04:33 AM ---------- Previous post was at 04:30 AM ----------
Pour le BMT tu peux le virginiser par obd et lui reaffecter une clef d occasion. Deja testé plusieurs fois.
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post:
Pelican (03/10/2018)
