Discussion: 3008
Vieux 03/10/2018, 17h01
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
d'apres ce que je constate c'est que le can intersysteme par du bloc ABS a deux endroit il va au calculateur moteur en broche 15 et 27 blocs abs pour aller au 40 et 52 sur le calculateur moteur enssuite toujours du bloc abs il va au calculateur de frein electrique et arrive au bsi qui lui a sont tour renvoie l'infos au calculateur sous le volant !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
