Vieux 03/10/2018, 22h54
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
salut df012 t'as un soucis au niveau de l'alimentation en 5 volts des capteurs. C'est comme à l'époque des clio 2 avec le soucis du capteur de pression de clim.
Tu dois commencer par débrancher un par un tout ceux qui sont alimentés en 5 volts (potentiomètre vanne EGR si équipé, capteur pression admission, papillon, potentiomètre pédale d'accélération etc....). Si tout est bon vérifie le faisceau (souvent faisceau qui frotte sur le moteur le 5volts en cours circuit) et s'il est bon t'as un problème calculateur.
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post:
revo (04/10/2018)
