Discussion: 206 + 1.4 essence
Vieux 03/10/2018, 23h23
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
salut, c'est normal qu'elle ne démarre pas. Sur 206+ le réseau can du calculateur moteur passe par le bloc abs avant d'aller au bsi, le calculateur moteur n'est pas directement lié au bsi entre les deux il y a l'abs. Donc si par exemple tu débranches le bloc abs ou si le bloc abs ne répond pas la voiture ne pourra pas démarrer car il n'y aura plus de communication entre le bsi et le calculateur moteur via le réseau can. Si tu shuntes can h et can l qui va du bsi à l'abs avec le can h et can l qui va de l'abs au calculateur moteur la voiture va démarrer
Dernière modification par louay ; 03/10/2018 à 23h26.
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (04/10/2018), prinzo57 (04/10/2018), revo (04/10/2018)
