Discussion: 3008
Vieux 05/10/2018, 11h16
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
j'ai tous controler tous ets nickel les alim +12 masse CAN L et H y'a juste au niveau du frein electrique que j'ai pas reussi a verifier car le calculateur de frein electrique et sous le siege conducteur d'apres les donnees box psa reste a essaye d'y acceder je pensse siege a demonter !
---------- Post added at 09h16 ---------- Previous post was at 09h14 ----------
au faite j'ai oublier de preciser le frein electrique s'allume en rouge il et serrer mais ne se desserre pas electriquement je pensse qu tous le probleme vien de la !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
