Vieux 05/10/2018, 16h18
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Edc17c10 citroen c3 picasso
Salut les gars, je cherche un full ori flash + eep pour une citroen c3 picasso 1.6 HDI 92 FAP SVP
Calculateur BOSCH 0281030546
EDC17C10 5.10
9807885980
J'ai du remplacer l'ECU d'origine par un ecu d'occase ( données de l'ecu d'origine pas récupérable ) avec les meme ref mais j'ai des problème de com entre l'ECU et l'ABS.
D'après mes recherches, le bloc abs est un TEVES MK100 et moi l'ecu d'occase proviendrait d'un citroen berlingo mais avec ABS BOSCH.Je pense que ça vient de là ...
Pourtant, meme ref d'ecu ...
Du coup je voudrais testé avec un autre dump, meme si vous avez pas les memes ref BOSCH, je crois que je vais tester quand meme...
Il faut que je trouve un C3 PICASSO 1.6 HDI 92cv FAP avec ABS MK100 je pense ...
Si vous avez quelque chose pour m'aider svp, ça serait super.
Merci à tous pour votre aide !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
