Discussion: clone dash golf6
Vieux 07/10/2018, 12h18
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut reprogauto
as-tu une cle reconnue
---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h41 ----------
Met ton compteur ori
Faire read skey
Dit moi si tu arrives à lire
Oui jai une cle reconnue
Erreur lecture s key erreur lecture eprom erreur lecture pin
---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h08 ----------
Si tu veut tu m’envoie l’occaz
Je te le débloque sur table
Tu n’aura plus qua lire et injecter les info de ton dash ori par obd
Merci mais j arrive pas a lire mon dash
---------- Post added at 12h14 ---------- Previous post was at 12h09 ----------
Envoyé par tony60 Voir le message
Normal tu sélectionne le mauvais dash mdrr
C est smok qui detecte nec 2012
Jai essaye tt les autres version nec meme erreur il detect les ref du dash mais impossible a lire donnee eeprom pin et il ne propose jamais flash
---------- Post added at 12h15 ---------- Previous post was at 12h14 ----------
Exacte j’avait meme pas griller c’est un 2009 faut prendre nec +24c avant 2012
Pas apres 2012
Ca change rien skeuf tjs pareil
---------- Post added at 12h18 ---------- Previous post was at 12h15 ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
Salut les gars . Petit info clef reconnu ou pas smok sur g6 pas top .
Sans clef pas la peine de perdre du temps . Il faut préparer le compteur ou utiliser autre chose que smok .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
Jai une clef reconnue comment fait tu pour lire flash meme pas proposer par smok et impossible a lire immo je suis pas sure que smok le fasse pour le moment
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
skeuf (07/10/2018)
