Vieux 08/10/2018, 21h02
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami, voilà les news :
Avec ton dump flash + ton eeprom mod avec le bon pin, l'auto fonctionne bien.
Juste un problème de pression collecteur admission.
Il faut que je regarde si ce problème est bien sur le véhicule ou si c'est la aussi un problème de version software qui n'est pas pour c3 Picasso...
En tous cas, plus de problème avec l'abs donc ça confirme ce que je pensais au debut du post.
La suite dans quelques jours...
N'hésitez pas les gars si vous avez des dumps de c3 Picasso SVP.
Merci!
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
rapha (08/10/2018)
