Vieux 09/10/2018, 23h40
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
salut la resistance 60 ohm mesurée pour le réseau can. En gros tu débranches ton calculateur, tu reperes les pin can h et can l et avec ton testeur tu dois avoir plus ou moins 120 ohm entres ces deux pins. Tu peux aussi le faire calculateur branché en piquant les files t'auras 60 ohm, mais il faut débrancher la batterie.
J'ai déjà eu un cas pareil mais sur megane 1.9 dci et c'était le calculateur qui était hs. Ca démarre mais impossible de communiquer avec clip
Dernière modification par louay ; 10/10/2018 à 23h18.
louay est déconnecté   Réponse avec citation
