Vieux 10/10/2018, 23h24
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut régime moteur vari sur daily 35c15 2010
Hello la communauté.
J'ai un soucis sur un daily de 2010 35c15.
Lorsque je démarre le moteur à froid le régime est régulier et 3 mn après dès qu'il commence à être chaud le régime moteur se met à danser entre 500 et 1500 trs/mn.
J'ai fais un diag avec mon autocom et je peux visualiser que toutes les valeurs varient en même temps que le régime (pression de GO, valeur du débitmètre, etc ...
La seule chose qui est à 0 est la sonde de température d'échappement.
Attention sur ce modèle là je n'ai pas de FAP donc qu'une seule sonde de T°...
J'ai changé la sonde : idem
Je pense donc à 1 fil coupé
Auriez-vous un schéma électrique pour voir dans quelles pines du calculo remonte cette sonde ...
Ou auriez vous une idée ...
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
