Discussion: modif bdm
Vieux 11/10/2018, 12h14
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par LaBricole_025 Voir le message
Il n’est pas rare qu’un fichier lu au Galletto ou au K-Tag par exemple apparaisse sans extension dans l’explorateur de document.
Mais cela n’a pas d’importance. Il ne peut de toute façon s’agir que d’un fichier binaire.
Le fait que tu l’es lu en BDM m’interpelle, puisqu’on a souvent accès à l’ensemble des composants (Flash, µP, eeprom) sous ce mode de connexion.
Si Winols ne le reconnait pas, c’est peut-être parce que tu as fait un backup full (compression de l’ensemble des fichiers propres à l’outil utilisé).
Si c’est le cas, refais une lecture juste de la flash.
retour,donc merci bien,tu avais vu juste,c'est une lecture full et en passant par avancé je lis juste la flash et ca passe sans soucis sur winols
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
LaBricole_025 (11/10/2018), rapou30 (22/01/2019)
