Discussion: Frein park hs 508
Vieux 13/10/2018, 00h51
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par nas33 Voir le message
Sali j ai fait procédure diagnox mais rien y fait .avec test actionneur je serre frein le moteur tourne sans que ca bouge les câble.pour étrier je pense pas qui soit en cause car le frein service marche bien mais je vais vérifier sens des plaquettes.sinon j ai demonter moteur ya tige avec filage et il est sorti de sont logement
---------- Post added at 10:48 PM ---------- Previous post was at 10:44 PM ----------
Sinon remplacement moteur résoudra mon problème ou pas ta et les câble de vende t il séparément merci
tes etriers sont electrique ou c'est comme sur scenic 2 avec un moteur qui tire des cables de frein a main ?
