Vieux 15/10/2018, 14h50
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
prinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond repute
slt
01276 - Pompe hydraulique ABS (V64): défaillance électrique du circuit
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) allumé
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Taches de sol corrodées
Câblage et / ou connecteur (s) de / à la pompe hydraulique ABS (V64) défectueuse
Pompe hydraulique ABS (V64) défectueuse
Solutions possibles
Vérifiez le (s) fusible (s)
Vérifier les taches au sol
Vérifiez le câblage et / ou le (s) connecteur (s) de / à la pompe hydraulique ABS (V64)
Vérifier / remplacer la pompe hydraulique en ABS (V64)
Notes spéciales
Vérifiez explicitement le ou les fusibles près de la batterie!
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!!
prinzo57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
bilbil69 (15/10/2018)
