Vieux 15/10/2018, 14h57
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Envoyé par sadna Voir le message
est ce que le moteur demarre au starpilot ?
Dans quel etat est le faisceau moteur ?
dans quel etat sont les masses moteurs ?
as tu essayé de tirer une masse depuis la batterie jusqu'au calculateur moteur ?
dans quel etat est le BSI ? quel sont ses defauts ?
si c'est un systeme siemens et qu'il y a une poire, il n'y a pas de pompe de gavage; s'il y en a un, supprime le car ca empeche le moteur de demarrer.
Oui au starpilot il démarre mais cale aussitôt
Le faisceau moteur n'est pas très jolie mais j'ai contrôler la continuité des files
Les masse moteur je sais pas mais je vais essayer le test de la masse sur ecu
Le Bsi est très bien
Oui ces un siemens il ya une poire et j'entend pas le bruit de la pompe de gavage
---------- Post added at 14h57 ---------- Previous post was at 14h56 ----------
Envoyé par mrbrad Voir le message
Salut, sur c'est moteur j'ai eu plusieurs fois le cas du capteur arbre a came hs sans remonter de défaut.
Si sa peut t'aider...
Le capteur a déja eté changer par un neuf et tester sur une autre c3
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
