Vieux 15/10/2018, 16h26
jlcand
Avatar de jlcand
jlcand is an unknown quantity at this point
Rien pour ce we, occupé par autre chose mais ce n'est que partie remise
---------- Post added at 16h20 ---------- Previous post was at 16h18 ----------
Envoyé par doud77 Voir le message
Au risque de paraître insistant...monté comme l'ancien ca ne veut pas forcement dire que c'est bien monté!!!
le disque et volant bi-masse sont exactement les mêmes modèles que celui démonté
---------- Post added at 16h26 ---------- Previous post was at 16h20 ----------
alors démontes la partie mécanique sélecteur
tu peux la retirer sans déposer la boite , c'est pas difficile
pour jeter un œil sur les axes et fourchettes
si ca coulisse bien et pas de jeu , d'usure
pour démonter il faut simplement vider l'huile de la boîte , hors pression de l'actionneur,déconnecter le tube d'alimentation de la butée,enlever la batterie et support déconnecter tous les connecteurs puis dévisser et il sort seul?
jlcand est déconnecté   Réponse avec citation
