Vieux 16/10/2018, 20h54
zorbax19
Avatar de zorbax19
zorbax19 is on a distinguished road
Bonjour a tous et merci de vos contributions,
En fait j'ai réussi a redémarrer la voiture.
Avec l'outil de diagnostique je vois que la pression demandé est de l'ordre de 300 bar (consigne), mais que la pression mesurée est de quelques bars et peine a monter.
Lorsque la pression atteint péniblement la pression demandé la voiture démarre. Et tourne correctement même si la pression est loin de la pression de consigne.
Une fois démarré la pression la peux monter a plus de 1000 bars alors que la consigne est de 300 a 400 bars au ralentit.
Avant de démarrer la pression mesurée est trop basse, une fois démarrer la pression mesurée est beaucoup trop haute.
Pour la démarrer c'est pénible, une fois démarrer elle tourne.
Donc je suppose, régulateur de pression HS, ou capteur de pression.
Est il possible de tester le capteur de pression ? Ainsi que le régulateur de pression ?
Merci a tous.
Fred
zorbax19 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zorbax19 For This Useful Post:
thib_ (16/10/2018)
