Vieux 16/10/2018, 21h53
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par thib_ Voir le message
il a y a un FAP ?
il y a l'air d'y avoir un problème de pression trop basse dans la rampe, il me semble avoir lu que c'était mini 300bar pour que le moteur démarre ?
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
il n'y a pas une test pour la désactivation du 3eme piston de la pompe haute pression ?
Il n'y a pas de FAP.
Pour le teste du 3eme piston de la pompe je ne sais pas.
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
Envoyé par ducla Voir le message
Bonsoir.Effectivement la pression est trop basse.Le démarreur tourne-t-il assez vite?Sinon joints de pompe HP à remplacer si le capteur de pression est bon.
Le démarreur tourne a 257 tr/ min.
Je ne vois pas de fuite au niveau de pompe a injection. ( le moteur a été nettoyé).
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
Envoyé par YUMBO Voir le message
Exacte, pression trop basse, tu as rempli les verres en combien de temps ?
Les verres ont été remplis en 5 minutes.
