Vieux 16/10/2018, 22h51
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Tu a changer la dimension des pneu ?
Sinon config auto abs uch et tdb
efface les dtc de l abs uch et du tdb.
Puis reset batterie.
Celle où il y a ai le problème je pouvai remettre à zéro mai le lendemain le client revenait.
Du coup j en est fait 2 reprog pour ça le véhicule avait pas un an.
Elle sont jamais revenu pour ça !
Il y a une erreur de calibrage il doit être trop sensible. [je sais qu il prennent en compte la taille de la roue mais aussi le signal du rebond de la roue qu il mesure avec l abs ]
Si tu a mis des pneus trop différent peut être il s'en aperçoi.[d ou la reprog abs]
Tu peu tjr essay les quatre roue d une autre clio pour comfirmé cela.
Tjrs dit nous la solution quand tu auras terminé.
Bonne soirée !
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
vivi91r (27/10/2018)
