Discussion: problème catalyseur
Vieux 17/10/2018, 18h59
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par joss21 Voir le message
si j'aurais inverser les 2 fils blanc de la sonde lambda, celà pourrais me créé un problème?
contrôle injecteur ok
contrôle compression ok
j'ai pas de mano pour l'essence
et reste a verifié calage distrib
oui , il faut pas inverser amont / aval
la longueur du faisceau doit te donner une piste
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h55 ----------
oui sinon , avec diag , tu créer un défaut , et tu lis
amont le plus près du moteur
aval , le plus loin
joss21 (18/10/2018)
