Discussion: aide caddy
Vieux 18/10/2018, 03h23
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Moulay Voir le message
bonjour a tous
alors voila l h istoire de cette fameuse caddy
elle est arriver au garage avec ce fameux code default
000771 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés
P0303 - 000 -
lorsqu on demmarre le moteur tourne normalement
on roule des qu on accelere bing elle tourne sur 3 pattes
et clac un peu
et elle fait ca que a froid une fois chaude plus de souci
l ami a changer
4 injecteurs
4 bougies
debimetre
sonde de température de liquide de refroidissement
nettoyer le reservoir
filtre a gazoil
le faisceau dans la culasse
les 8 poussoires
teste de compression ok
et avec tous ça toujours pareil
voila ci dessous le rapport vcds
alors si quelqu un a une idée ca serai la bien venu
Type chassis: 2K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 69
VIN: WV1ZZZ2k Kilométrage: 201750km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-021-BLS.clb
No. pièce Log: 03G 906 021 PD Mat: 03G 906 021 AR
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 1330
Révision: --H07--- No. de série: VWX7Z0H03NA04G
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 35110 377 00155
VCID: 70EE5FCF636536C67A-8024
1 Code défaut trouvé
P0303 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01110000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 201757 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:59:00
Capture:
Tr/min: 819 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.36 V
Quantité inject.: 2.75 mg/tps
Température: 46.8°C
(sans unité): 0.0
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: Aucun
No. pièce: 1K0 907 379 P
Pièce: ASR FRONT MK70 0105
Codage: 0017106
VCID: 3F8CCCF36EBB99BEB3-806A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl
No. pièce Log: 2K0 820 047 BB Mat: 2K0 820 047 BB
Pièce: Climatic PQ35 141 1010
Révision: 00141028 No. de série: 00000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 66C2399751A1E87610-8032
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ Mat: 3C0 937 049 AJ
Pièce: Bordnetz-SG H54 2202
Révision: 00H54000 No. de série: 01000007960105
Codage: 01884F030004100047000000000000000009FF075C00010000 0000000000
No. Atelier: WSC 35110 377 08192
VCID: 71E85ACB686F3FCE75-8024
Sous-système 1 - No. pièce: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 140108 021 0501
Codage: 00038805
Adresse 15: Airbags
Impossible à contacter
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 BR Mat: 1K0 953 549 BR
Pièce: J0527 051 0100
Codage: 0000021
VCID: 0304000342D33D5E97-8056
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 1T0 920 854 C Mat: 1T0 920 854 C
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Révision: V0002000 No. de série: VWX7Z0H03NA04G
Codage: 0016101
No. Atelier: WSC 08028 067 57207
VCID: 346693DF57FD4AE65E-8060
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0052
Révision: H07 01 No. de série: 200108F2000064
Codage: 89801F460000027400
VCID: 306E9FCFA3E576C63A-8064
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 1212
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 701 D Mat: 1T0 959 701 D
Pièce: Tuer-SG 006 1205
Codage: 0000048
VCID: 387EA7EF4B95AE8672-806C
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 CP
Pièce: KSG 0401
Codage: 80890C087F2D8405484A036010C0
VCID: 000E0F0F53C526468A-8054
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 702 D Mat: 1T0 959 702 D
Codage: 0000048
VCID: 3978A2EB709FB78E8D-806C
Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 383 D Mat: 1K0 907 383 B
Pièce: Anhaenger H16 0070
Révision: 3A002001 No. de série: 00000108940065
Codage: 0100000200000000
VCID: 2E5281B779D1603628-807A
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:10)--------------------------
il va falloir prendre les compressions sur ce moteur.
verifier qu'il n'y a pas de mayonnaise.
verifier aussi les soupapes et queue de soupape.
