Vieux 21/02/2012, 11h06
ilyes2012
Avatar de ilyes2012
ilyes2012 is an unknown quantity at this point
salamo alicom si le voyant de prechauffage ne s'allume pas il y'a une forte probabilité que le calculateur de l'injection n'est pas allumenté pour confirmer si vous n'avez pas de schema essayer de communiquer par l'outil de diagnostique avec l'injection si pas de communication le calculateur est hors tension verifier: -la masse -contacteur d'inertie(contact ouvert ou fermé) shunter si nécessaire -fil sectioné -relais noir de l'injection (shunter le contact ouvet si necessaire ) .si vous avez le schema verifier les bornes de l'alimentation du calculateur et dans tout les cas assurer l'alimentation du calculateur et ca va marcher inchaallah.
ilyes2012 est déconnecté   Réponse avec citation
