Vieux 20/10/2018, 08h42
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Pour moi 3 petits problème à la limite , donc çà casse mais en se posant des questions car c'est pas flagrants sur le papier : RV trop important , avance à peine supérieur de quelques degrés au max et légèrement trop pauvre ... (si le moteur à été utiliser à pleine charge avant de faire ceci , mais le client te le dira peut-être pas)
en clair tu épaissi ton joint de culasse , tu retire 2/3° d'avance sur les plages au dessus de 20 , et tu met légèrement plus d'essence ...
et attention que la culasse et le bloc soit bien plan et que les vis de culasse soit neuves .
The Following 5 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
amar (20/10/2018), Amine-TE (20/10/2018), INVICTUS (20/10/2018), jah83 (21/10/2018), thierry du58 (20/10/2018)
