Vieux 20/10/2018, 14h31
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut Nissan DataScan II avec câble KKL
REMARQUE: NON COMPATIBLE avec les voitures 2008+ utilisant le protocole CAN BUS.
Paramètres d'affichage des données .
Enregistrement de données ECM
ECM auto-diagnostique /réinitialiser les codes d’erreur
Réglage du ralenti
Réglage de la synchronisation/régler la synchronisation de l'allumage de la base
Test actif ECM
Apprentissage du volume d'air de ralenti
Programme clé d'immobilisation /enregistrer les clés de transpondeur
Test de puissance de cylindre
Analyseur de journaux
Test de performances d'accélération
Capteur O2 à large bande/compteurs de taux air / carburant à large bande d'Innovate Motorsports.
onglet BCM affiche le numéro de pièce de l'identification BCM Nissan
Autodiagnostic BCM/lire et réinitialiser les codes d’erreur BCM .
Test actif BCM
identification TCM Nissan/Enregistrement de données TCM
Autodiagnostic TCM/lire et réinitialiser les codes d’erreur du TCM .
Numéro de pièce de l'ECU ABS/Enregistrement de données ABS
Affichage de données ABS/Autodiagnostic ABS
lire et de réinitialiser les codes d’erreur ABS .
Numéro de pièce en écu SRS
Autodiagnostic SRS/lire et réinitialiser les codes d’erreur SRS.
https://www.obdinnovations.com/nissa...rs-up-to-2007/
Véhiculés supportés par NDSII
Nissan DataScan II software has been tested on following cars:
Nissan 350Z Z33 VQ35DE - ECM, BCM*, TCM, ABS, SRS
Nissan Almera Tino V10 (YD22DDT) - ECMD
Nissan Almera N16 (QG15DE) - ECM
Nissan Altima L31 (VQ35DE) - ECM
Nissan Frontier D40 (VQ40DE) - ECM
Nissan Maxima A33 (VQ30DE), A34 (VQ35DE), J31 - ECM
Nissan Micra K11 (1999 or later) - ECM
Nissan Micra K12 - ECM, SRS
Nissan Murano Z50 (VQ35DE) - ECM
Nissan Note E11 - ECM
Nissan Pathfinder R50 (VQ35DE) - ECM
Nissan Primera P12 (petrol) - ECM
Nissan Primera P11-144 (petrol) - ECM
Nissan Primera P12 2.2 DCI (diesel) - ECMD
Nissan Pulsar N16 - ECM
Nissan Quest 2004+ (VQ35DE) - ECM
Nissan Sentra 2002 SE-R (QR25DE) - ECM
Nissan Skyline V35 350GT (VQ35DE)- ECM, BCM*, TCM, ABS, SRS
Nissan Skyline V35 (VQ25DD) - ECM, BCM*, ABS, SRS
Nissan Stegea 350RX (VQ35DE) - ECM
Nissan Titan (VK56DE) - ECM, ABS
Nissan Xterra N50 (VQ40DE) - ECM
Nissan Xtrail T30 (QR20DE) - ECM, ABS
Nissan Xtrail T30 (YD2.2ETI) - ECMD
Nissan Xtrail T30-II 2006-2007 (QR25DE) - ECM
Nissan Sentra 1.8 (2001) - ECM
Nissan Patrol GUIII (TB48DE) - ECM, TCM
Nissan Elgrand E50 (VQ30DE) - ECM, SRS
Nissan Elgrand E51 (VQ35DE) - ECM, SRS
Nissan Dualis ST J10 (MR20DE)- ECM
Nissan Cefiro A33 (VG20) Philippine market - ECM, SRS
Nissan Cefiro A34 (VG30) Philippine market - ECM, SRS
Nissan Xtrail 1st gen (QR20) Philippine market - ECM, SRS
Nissan Murano Z50 1st gen (VQ35) Philippine market - ECM, SRS, BCM, ABS
Nissan Sunny Neo N16 2004 (QG16DE) Thai market - ECM
Infiniti M45 (Y34) (2003-2004) - ECM, TCM, SRS
Infiniti FX35 (VQ35DE) - ECM
Infiniti G35 (VQ35DE)- ECM, BCM*, TCM, ABS, SRS
Nissan DataScan II software is NOT compatible with following cars:
Nissan Pathfinder R51 (2005-2012)
Nissan Qashqai J10
Nissan Wingroad Y12
Nissan 370Z Z34 - see NDSIII Android app
Nissan GTR R35
Nissan Skyline V36 - see NDSIII Android app
AUD Nissan Pathfinder 2002 (VG33E) - requires Consult I adaptor with OBDII plug and NDSI software
US Altima 2000 - requires Consult I adaptor with OBDII plug and NDSI software
The Following 13 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
autodiagauto (28/06/2019), ElTurco (10/12/2019), foulques (28/06/2019), fufounet (20/10/2018), ggvaniou (20/10/2018), Grandloup (12/11/2020), prinzo57 (20/10/2018), rapou30 (28/06/2019), Raquil (06/10/2022), reda75 (24/12/2022), techtronic1 (20/10/2018), thierry du58 (20/10/2018), vortex (23/12/2022)
