Vieux 21/10/2018, 05h06
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par alpha-b Voir le message
Je suis bloqué sur la route en.espagne avec mon ford transit qui sest mis en mode degradé. Impossible de depasser les 1700 tour/min
Jai fais 1 diag avec mon launch easydiag et il ressort 1 code erreur P008A.
Le vehicule a seulement 8000km.
Je suis embeté car je dois rentrer rapidement et je sais plus quoi faire.
Jai effacé les erreurs mais apres demarrage le probleme revient directement.
Pouvez vous m'aider a régler ce probléme afin de pouvoir rentrer chez moi sans passer par lassistance.
cordialement.
Bonjour. Il pourrait s'agir d'un problème de pression de carburant.
Peux tu confirmer quelle est la motorisation et le kilométrage ?
A qu'à dire remonte le remplacement du filtre a gazole ?
Est ce que ton ralenti tient normalement ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
