Vieux 22/10/2018, 11h42
rap95
Avatar de rap95
rap95 is on a distinguished road
Par défaut immo off sfr200
Bonjour a tous, je viens vous faire partager mon expérience sur se probleme( magneti marelli 27c512 au lieu du safir).
j'ai fait immo off sur table( pin 22 a la masse contrairement a toute les doc trouvé qui disent pin 23 pour la 27c) la lampe check c'est étainte c'etait ok, je coupe le pin 30( calculateur 35 pins), le client remet l'ecu sur la voiture et il remet le fil que j'avais laissé soudé au pin 22 du 27c512 a la masse. la voiture a démarer sans probleme 2 foix, et plus rien. ECU hs meme sur table plus rien. Je pense qu'il a laisser trop longtemps la 27c a la masse, je crois que c'est un reset.
J'en et retrouvé 1 meme hw, mais sw different je récupere la voiture et je refait immo off sur table cette fois, je rebranche l'ecu sans mettre a la masse la 27c, maintenant c'est impecc, elle démarre a tout les coups. voila sa peut servir.
rap95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rap95 For This Useful Post:
LT Key (12/02/2025), revo (22/10/2018), vv58 (22/10/2018)
