Discussion: seat leon tdi 105
Vieux 22/10/2018, 16h28
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
P0299 sur VW: "Régulation de la pression de suralimentation: plage de contrôle non atteinte"
Symptômes
Les symptômes d'un code d'anomalie P0299 peuvent inclure: Éclairage MIL (témoin de dysfonctionnement) Puissance de sortie du moteur réduite, éventuellement en mode "mou" Sons inhabituels du moteur / turbo Il n'y aurait probablement pas d'autres symptômes.
Les causes potentielles d’un code P0299 de turbo underboost sont les suivantes: Restriction ou fuite d'air d'admission (induction)
Turbocompresseur en panne ou endommagé (coincement, blocage, etc.)
Capteur de pression de suralimentation / charge défectueux Régulateur de dérivation de soupape de décharge défectueux
Basse pression de carburant
Coller le solénoïde de commande de buse turbo
Capteur de pression de commande d'injecteur défectueux
Basse pression d'huile
Défaut du système EGR
Actionneur de turbocompresseur à géométrie variable
Ailettes VGT collées
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
