Vieux 23/10/2018, 09h51
devildante007
V.I.P
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Par défaut Etude et réparation de l'Alliance Renault/NISSAN
Voici un petit sujet sur l'interface alliance et ce que l'on peut faire pour la rendre proche d'une originale.
L'interface pour investigations que j'ai reçu d'un ami !
Qui, après étude, s’avère en panne bien sur (autrement, ce n'est pas marrant)...
Il y a un court-circuit entre le +5Vdc (au connecteur USB) et la masse de l'interface.
En cause le Micro RENESAS M32C 30855FJGP (Un trou au milieu du composant ) on peut se demander
ce qu'a fabriqué l'utilisateur pour en arriver là ?:
D'autres photos des zones qui sont à l'étude et qui seront modifiées ou réparées:
Connecteur USB arraché ainsi que les pistes qui vont au composant de protection ESD (non monté sur les clones)
Ajout du composant de protection ESD sur l'entrée USB NUP2202W1 (attention le boitier SC88 est plus petit que l'empreinte):
Filtre de mode commun sur l'alimentation à découpage à côté du MOSFET FDS4072, un CTX10-1 EATON remplacé par une Wurth
ref 744 226 (avec un courant Imax un peu moins important 1.6A au lieu de 1.9A mais bon...)
Résistance présente sur la Source du MOS, une 0.2ohms montée par le chinois et qui sera remplacée par une 0.020ohms
(montée sur une originale)
Echange du LTC1871-1 (LTCTV marking code) par un LTC1871 (LTSX marking code) montée sur les originales, pas vu de différences
sur les datasheets:
Retrait des 0 ohm et mise en place des deux filtres de mode commun CAN EPCOS ref B82793S513N (ne pas oublier de retirer la 0 ohm
de l'autre côté du pcb)
Changement du connecteur d'entrée OBD par celui d'origine ref (voir mon post sur la XS EVOLUTION )
Mise en place d'une pile lithium + quartz ref M4T32BRSH sur le M41T94 serial real time clock with NVRAM:
A l'étude: composant de protection sur la pin BUS du MCZ33390, marking code : 15D ? à confirmer
Peut être une Zener 15V type ZD15 chez UNISONIC techno ou peut être une thermistance comme sur les préconisations du datasheet du MC33390
Mais commençons d'abord par remplacer le micro RENESAS M32C 30855FJGP, commandé en chine (introuvable ou trop cher en France!):
Une fois mise en place:
A noter les autres emplacements sans composants, retirés pour la recherche de panne et le connecteur USB remis en place provisoirement.
Les autres emplacements vide en attente:
Voici les deux cartes terminées et nettoyées:
Maintenant, passons au choses sérieuses:! Mon micro est vide... donc je me suis équipé d'un petit prog/debug RENESAS E8a
Il va me permettre de reflasher celui-ci (partie USER et DATA), j'avais pensé en bricoler un simple (MF TEN NINE cable),
la com avec le micro étant réalisable par Rx/Tx et une interface RS232 mais le petit soft M16C flasher permet d’accéder seulement
à la zone Internal flash memory (pas celle DATA AREA ou DATA block).
Chose plus intéressante encore, je devrais aussi pouvoir jouer avec le SERIAL !!!!!
A l'aide du DATASHEET du M32C, le PCB, un multimètre et un peu de recherche on obtient ce petit schéma du PINOUT (connecteur sous le PCB)
qui va nous permettre d'accéder au micro:
Je dispose également d'une Alliance clone et d'une "Clip Alliance" avec des pcb revus pour rentrer dans un boitier canclip.
Je me suis donc amusé à lire le micro de chacune d'elle.
La zone du serial: N° de série 926573 ce qui fait en HEXA 0E236D (que l'on peut voir avec une vieille version de clip V133
par exemple, dans le gestionnaire de périphérique à côté du VID&PID *)
Revenons à mon clone réparé/amélioré, dont je vais taché de relancer le micro:
Un petit essai sur véhicule avec la version V133 de CLIP:
Voilà pour commencer,
En espérant avoir été clair comme d'habitude...
Cdlt.
Made in Titoun...
Dernière modification par devildante007 ; 23/10/2018 à 16h07.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 59 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
abdel59100 (23/10/2018), alexteamktm (09/11/2018), AndreyZ95 (24/01/2019), autoscan (23/10/2018), bricofoy (02/05/2023), caroptimum (24/11/2018), chatgris08 (24/11/2018), chris63 (22/11/2018), curtis50 (07/05/2023), DIAGAUTO33 (23/10/2018), DIAGSYSTEM25 (23/10/2018), doud77 (23/10/2018), Drogo (23/10/2018), electronico (23/10/2018), ElTurco (18/11/2018), fantomel (23/10/2018), fils (15/04/2023), guyguy307 (23/10/2018), Heineken (23/10/2018), ishams2002 (23/10/2018), Jefra60 (25/11/2020), jeremy72 (23/10/2018), kam306 (23/10/2018), kamel76 (30/04/2020), kitty-hawk (24/10/2018), klif26 (23/10/2018), komorovskij (23/10/2018), laulam (11/11/2018), lokher (14/11/2022), lolo64 (23/10/2018), mahfoud lichani (23/10/2018), maitresox (23/10/2018), MrRorry (23/10/2018), multi290 (23/10/2018), nasisamy (04/12/2018), nimbus (24/10/2018), ninja_en_gex (23/10/2018), omarzoro (09/03/2022), Pelican (23/10/2018), profrenault (28/11/2019), rapou30 (24/08/2019), redou28 (24/01/2019), roilion007 (24/10/2018), salifou (16/04/2023), scenictwo (13/08/2022), Sebos (15/04/2023), skeuf (23/10/2018), ssdias (02/12/2022), stephane (24/10/2018), thib_ (24/10/2018), thomas (25/11/2019), tony60 (23/10/2018), vivi91r (24/10/2018), vortex (23/10/2018), WJon (15/04/2023), xdols (23/10/2018), zagor (26/11/2018), zenata (23/10/2018)
