Discussion: aide sur mpps
Vieux 21/02/2012, 23h44
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
307 et 207 sa devait etre des model en siemens sid le 320D il en bosch le mpps ne lit pas les siemens diesel , les gars c'est pas par ce que vous voyez les gars parles sur les forum de reprogramation qu il suffit d'achetter un mpps pour savoir faire de la reprog vue comme vous partez en fesant des test de lecture a l 'aveugle sans savoir le type d'ecu monter sur le vh vous riscer de maitre votre vehicule en panne si vous flasher par erreur votre ecu sans meme en avoir pu lire votre prog vous risquer de galerer !!! diago c est quoi ton ecu c ou un sagem ou un mareli ou un bosch selectionne le bon drivers verifie en bas a gauche que tu a une alim sur le soft du mpps et clic sur ecu id tu verra alors dans la fentre donnè ecu si ton drivers et corecte
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
mom33 (22/02/2012), weedyweedy62 (08/04/2013)
