Vieux 25/10/2018, 19h24
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut kangoo II phase 2 1.5dci recherche schema
je rencontre un problème avec un kangoo 1.5 de 2017 à la mise du contact le rlink fonctionne radio gps ect ..tous fonctionne sur la voiture cligno,phare klaxon ect.. les instruments de bord reste éteint quand on tourne la clef pour démarrer il ne se passe rien j’entends les relais coller mais rien même pas le démarreur.
au diag pas de communication avec le calculateur injection n'y air bag tous le reste oui
j'ai contrôlé
batterie ok
uch ok
tous les relais sont ok
tous les fusibles sont ok
j'ai contrôlé tous les connecteurs uch,calculateur,ect.. ok
toutes les masses ok
je recherche donc le schéma électrique principalement du calculateur moteur
si des fois une âme charitable a cela
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
